ЗА АЛАРМАТА Е !!!
Ходи при алармаджия да ти смени алармата с нова и си О.К.
Както е казал преди мен колегата - това ключе е за изключване и включване на алармата. Понеже алармата ти е с автономно захранване, при спиране захранването на автомобила (да речем с цел кражба), алармата ти регистрира проблема и започва да пищи. Същото се получава и когато закараш колата на ремонт и майстора реши да разкачи клемата на акумулатора... тогава алармата пак почва да пищи и на майстора му "гръмва" главата. Та за да не се получава това нещо, с въпросното ключе изключваш алармата... А в твоя случай, щом дистанционното на алармата се е загубило - сменяй алармата.
А към колегата с ключето до слота в жабката - горещо апелирам да пусне една снимчица, че и аз съм силно заинтригуван от неговото откритие
AR 155 1,7TS 8v, modified - http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=29433 Здравословно общество е това, в което почтено и с уважение към мнението на другите и към човечността, несъгласните могат да изразят своето несъгласие.
ами то и аз се обърках вече ,не мога да кажа за какво е просто го има в жабката може и за фабрична аларма да е абе все ми е тая.а иначе автомобила е 1,7 стария мотор а колата е март 1996 произведена т.е купето е с фейслифта що такава комбинация не мога да ти отговоря.Но тука има колеги дето знаят просто не са сметнали за необходимо да отговорят
Ако никой не ти е отговорил , да ти обясня при мен за какво служи .
Първо да поясня че ключа ми е като на 156 малко по-голям с бутон . Като завуртя с ключето в жабката на "OFF" , като натисна бутона на ключа , само ми заключва вратите . Като го завъртя на " ON " , вече имам и аларма . Която пищи и в купето има обемни датчици , та като има движение вътре и се пуска алармата . Общо взето , една доста добра аларма !
и аз имам такава ключалка в жабката, но нямам ключето. А иначе имам другото ключе , което изключва предполагам имоболайзера от една черна кутийка в коша на мотора. Обаче алармата ми не пищи и предполагам , че е заради това , че нямам ключето за ключалката в жабката. Някой може ли да каже дали съм прав?
Кое е невъзможно- хладилника в жабката ли? И според е невъзможно, но за какво е тази ключалка в жабката тогава? Може ли някой да каже, щото колегата за 156 е обяснил за кво е ? И дали и за 155 е за това?
Значи има 2 възможности Ако колата има Airbag за пътника то задължително има такова копче за спиране на Airbag-a поради евентуален монтаж на детска количка.. и ако има аларма то там да е копчето за спиране... Просто е абсурдно охлаждането на една жабка да се прави с Ключ... А има и 3 вариант....
Ако предишния собственик е карал Москвич и си е блокирал запалването с копче То да е сложил такова и на Алфето...
Момчета,ключето в жабката е за изключване на алармата,която се монтира фабрично на колите с по-висока степен на оборудване от 1996 и 1997 г. и при тях това си го пише в инструкцията за ползване.На по-ненакичените като моята само го пише, но в жабката има само място за такова ключе.
моята е 94-та и имам такава ключалка в жабката , но и аз нямам ключето. А, както казах имам другото , което изключва и включва незнам си кво в коша на двигателя!
